passt ne 8,5x17 und ne 10x17 unters rd coupe
Nismo
die ET gibt an wie weit der felgenstern, also die stelle wo die felge ans fahrzeug geschraubt wird von der Mitte der Felge versetzt ist.Bei einer theoretischen ET von 0 wäre dies also genau in der Mitte der Felge, bedeutet die würde extrem herausstehen. Je größer ET wird, desto weiter geht der Reifen rein, also richtung Fahrzeug.kurzJe kleiner ET desto weiter kommt die Felge/der Reifen raus
