Zündung defekt?
EricTwo
QUOTE Hat da jmd ne Ahnung, welche Kabel oder Stecker man nicht anfassen sollte alles wo knall-gelb ist . QUOTE Ein Freund von mir hat sich bei seinem Clio nämlich den Gurtstraffer ins Gesicht geschossen, als er den Stecker abgezogen hat dummheit muss bestraft werden ein laie hat nix am Airbagsystem zu suchen, ausserdem klemmt man bei solchen arbeiten die Batterie ab, das verhalten deines freundes nennt die Versicherung "Grob Fahrlässig", und zahlt in solchen fällen keine Invalidenrente und wenn du vom zündschloßschalter das kabel bis zum stecker verfolgst, dann ziehste auch nicht den falschen stecker ab!
