offener Luftfilter 2,7l
CruizinKev
CruizinKev
wenn einbaust, darauf achten dass die schellen an den gummischläuchen gut fest angezogen sind.. is mir nach der ersten vollgas-aktion runtergerutscht und der alurohr hat direkt ausm motorblock luft gesaugt, praktisch vorm luftmengenmesser und hat dann gleich "check engine" gezeigt....hab dann schellen nochmal fett fest angezogen und batterie abgeklemmt, so dass der fehlercode halt da abhaut jetz alles super im lot, geiler sound und einwandfrei!
Marshall Bravestar
P-A-L-A-D-I-N
Leistungsmäßig ist eindeutig die Carbonbox von BMC am Besten (auch besser als Green und Co)! Der Anbieter, der die Dinger bei ebay vertickt, kann sie sogar eintragen lassen (ist normalerweise nur für die Rennstrecke, absolut ohne Straßenzulassung). Gibt es in allen Größen für so ziemlich alle Autos.Sound ist gerade beim Antritt super tief und blubbernd, Leistung ist top.Leider kostet der Spaß allerdings auch nicht gerade wenig. Guck mal bei ebay rein bzw. bei www.bmc-airfilter.com
CruizinKev
