coupe j2
Bloodynight131
Beitrag von Bloodynight131 »
Also ich will mir unbedingt 17" zulegen.könt ihr mir bitte genau sagen was auf meinen coupe 10/97 passtalso ich brauch die ganze angabe z.B. 205/40/R17 nur ein beispiel brauch das maximale ohne nachbearbeitung und gehen 8x17 ausserdem brauch ich den Lochkreis und die ET
Maverick
Beitrag von Maverick »
Achte das nächste mal auf ne aussagefähige Überschrift!8x17 mit 205/40 oder 225/35 Bereifung, LK 4x 114,3.
Bloodynight131
danke werd ich machen
Seepferdchen
Beitrag von Seepferdchen »
Jep 8*17 ist vollkommen genug wenn du nichts ziehen oder bördeln willst.. Hmm aber mit den 22%er reifen.. ob das da nicht ein wenig mit der Radlaufkante schleift ich weiss ja nicht genau... Obwohl bei der relativ schmalen Felge dürfte das passen...Ich fahr auf der hinterachse 10*17..
Bloodynight131
und hat jemand ahnung von der et wenn noch ne distanzscheibe wegem lochkreis draufmuss??
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
Es gibt aber anscheinend net viele Felgen in 4x114,3 und 8x17.Die übliche Breite bei den 17ern dürfte 7 Zoll sein, is aber zu schmal.Hat da jemand einen Geheimtip bezüglich 4x114,3 in 8x17; jetz mal abgesehen von Adapterscheiben? Bestimmter Hersteller, oder so?--Edit@Bloodynight: ET35 ohne Adapterscheiben. Musst aber bördeln. Mit Adapterscheiben entsprechend mehr.
kidnik
Beitrag von kidnik »
Bördeln musste auf jeden fall , fahre 7,5x17 und das steht sogar im Gutachten , mit Distanzscheiben wird es sogar noch mehr nämlich ziehen wenn du Pech hast.
Tiburon2000
Mit "mehr" meinte ich jetzt mehr Einpresstiefe... Die Einpresstiefe muß sich dann um die Dicke der Adapterscheiben erhöhen.
Jan
Beitrag von Jan »
Bei 7,5 x 16 brauchst du übrigens noch nichts bördeln.
Seepferdchen
Ja weil 16" auch im Durchmesser kleiner ist da passietr dann nix Ich hab vorne 8,5*17 mit ET 20oder25 (weiss nicht genau) da musste ich auch bördeln aber nur weil ich die Karre auch Gleiche höhe wie die Felgen runter geschraubt habe..
