scoupe turbo chip-einbau (welcher vonbeiden?)
hallo jungshat jemand von euch schon mal beim scoupe turbo ein chip selber ausgewechselt?ich habe zuhause noch zwei tuningchips rumliegend (angeblich kopierte superchips, bey ebay ersteigert) und da ich jetzt schlussendlich mit meinem scoupe tuning beginnen möchte, wollte ich mal zum probieren einen solchen chip einbauen (vermutlich werde ich mein steuergerät dann wieder mit dem original-chip bestücken, ich hatte mit meinem alten scoupe welches ebenfalls mit superchip ausgerüstet war keinen zufriedenstellenden leerlauf gehabt und deshalb möchte ich jetzt mal schauen, obs bei diesem scoupe gleich ist oder nicht).ich habe im netz noch ein foto von unserem steuergerät gefunden, vielleicht kann mir jemand von euch sagen, welcher chip ausgewechselt werden muss.grussangelo
Ist so etwas schwer zu sagen,der eine ist wenn das stimmt für die einspritzung/zündung zuständig der andere für die turboregelung.Stimmt nicht ganz die komunizieren miteinander,aber so kann mann sich das im groben vorstellen.Es kommt halt drauf an welchen chip dein tuningchip ersetzen soll-sind da keine nummern drauf? Der eine serienchip hat irgendwas mit 139 in der bezeichnung der andere glaub was mit 256(oder so ähnlich),was steht auf den tuningchips?
ich vermute, dass es der chip nahe dem map-sensor ist...aber bin mir auch nicht sicher...@cas:ist schon eine weile her, dass ich sie gekauft habe...der stückpreis lag bei 80-90.-euro.also ich bin mir nicht sicher, ob ich mein steuergerät dafür auseinander nehmen soll...bin halt einfach neugierig, ob diese chips funzen... danke für eure hilfe...
hallogestern hatte ich nun endlich zeit, in meine steuergeräte die tuningchips einzubauen....deshalb hier noch kurz diese info (vielleicht möchte sonst noch jemand von euch iergendwann mal einen chip einpflanzen)...es ist definitiv nicht (wie von uns vermutet) derjenige beim map-sensor, sondern der andere. grussangelo
wie nicht derjenige beim map-sensor??ich dachte das ist das kleine "assy boost" kästchen an der spritzwand im motorraum..!?!?oder sitzt der im steuergerät..wo wir schon dabei sind:kann ich nen uni-größeren map sensor einbauen?wozu brauch ich solch einen der mehr druck ab kann??was macht der map-sensor überhaupt..?!
