Umfrage !
dariv
Beitrag von dariv »
also erzählt mal eure erfahrungen mit der zündkerze .....vielleicht mal noch mit einem bildchen, wie euer kerzengesicht aussieht.bei mir hat es eine Zündkerze zerstört..... das habt ihr bestimmt schon im anderen thread gelesen, ein bild war auch dazu ........ ich fahre jetzt wieder NGK kerzen und die kerzengesichter (nach 300km) sehen bis jetzt noch besser aus als bei den BERUs..... wenn ich das bild von der BERU kerze noch mal rein stellen soll, dann sagt bescheid....ich habe auch heute ein bild von den NGK kerzen gemacht, die ich zur zeit drin habe....also legt mal los.....
emphaser
Beitrag von emphaser »
Also auch wenn das ganze jetzt hier ein klein wenig vom Thema abgeht! Ich fahre zur Zeit noch mit den Original Zündkerzen! Also ich bin noch nich auf NGK oder Beru oder sonstiges umgestiegen! Welche Vorteile hab ich durch die Benutzung solcher Kerzen und was kosten die im Fachhandel????Mfg Mathes
dariv
Beitrag von dariv »
NGK kerzen sind die originalen kerzen, die man in den hyundai macht...... die beru kerzen sollen eine besser verbrennung bringen oder halt mehr aushalten, für die die leistungsgesteigerte motoren haben.....preise : NGK so um die 4€ BERU so um die 6€..... pro kerzealso ich schätze mal du wirst schon NGK kerzen drin haben.....
emphaser
Also ich hab an meinem Motor noch nichts verändert ausser einem offenen Luftfilter! Und was bringt mir eine bessere Verbrennung? Mehr Leistung oder wie solll ich das verstehen?! Oder Motorschonender?Mfg Mathes
dariv
Beitrag von dariv »
mehrleistung könnte das vielleicht bringen im gegensatz zu anderen kerzen aber das bewegt in einem so kleinen rahmen, dass das nicht spürbar ist ...... aber manche leute bemerken, das ihr motor mit anderen kerzen ruhiger läuft oder das gas besser an nimmt ...... aber wenn bei dir alles orginal ist solltest du nur mit den orginalen kerzen fahren ..... das einige was ich weiß, das z.B. bei toyota andere kerzen besser gehen als die orginalen..... aber bei hyundai bist du mit den originalen NGK gut beraten....
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Wenn ich bei relativ niedrigen Drehzahlen voll durchgetreten hab hat er bei NGK umgeruckelt, bei den Berus macht er das nicht. Ob er jetzt ruhiger läuft weiß ich net mehr, ich hab sie schon zu lang drin als dass ich mich an die NGK in der Hinsicht erinnern könnte...Bild komm ich viell. am Wochenende dazu zu machen.
