Felgen-Reifen Kombination
Kud
Beitrag von Kud »
Hallo Leute.Überleg für den Sommer was ich auf meinen X3 drauziehe.Was habt ihr das so drauf?Was ist machbar?bzgl. Felgen-ReifenKönnt ja mla posten
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Bin damals 195/15/50 gefahren bei 40mm Tiefelegung. Musste nur bördeln...
gMan
Beitrag von gMan »
Ich versuch 205/50 R15 unter die Radkästen zu bringen.Weis aber noch nich obs klappt.Der Wagen soll diese oder nächste woche zum bördeln und dann schau ich mal.Is dann allerdings erstmal ohne Tieferlegung aber ich denke wenn die dann passen sollten, passen die auch wenn der tiefer is.Kommen halt ein paar Federwegsbegrenzer rein.
Back_In_Black84
Beitrag von Back_In_Black84 »
Nen LC kannste da nich mim X-3 vergleichen... unter den X-3 passt viel weniger als untern LC Kommt halt auch immer drauf an, wie viel Geld du ausgeben willst und ob du noch mehr vorhast (z.B. Tieferlegung etc.).Wenn ich mir nochmal Felgen und Reifen für meinen holen würde, würd ich's wie DJ mit 15er machen (wäre dann ohne Tieferlegung vllt auch ohne Börteln machbar). Im Moment sind nur 14 Zöller drauf, dafür sind die Felgen billiger, die Reifen billiger, kein Börteln, kein Dies kein Das, also halt summa summarum am billigsten
emphaser
Beitrag von emphaser »
Ich hatte bei meinem X-3 auch 195/15'/50 drauf und bei 35mm Tieferlegung das sah schon ganz ok aus!Mfg Mathes
Maverick
Beitrag von Maverick »
195/50/15 bei 40/40 tiefer, hinten gebördelt + 2 cm Federnwegsbegenzer.195/45/16 geht auch, da erhöht sich der Abrollumfang nur um 1,8 cm. Das ist noch in der Toleranz.
X-3
Beitrag von X-3 »
Derzeit fahre ich 195/45R15 auf Titan 7x15ET38 (Zulässig sind auf der Felge folgende Größen: 185/55R15, 195/45R15, 195/50R15, 205/45R15 und 215/45R15). Die 45er bringen die ganze Karre im vergleich zu den 50ern nochmal 1 cm näher an den Boden, allerdings vergrößert sich der Abstand zum Radkasten in gleichem Maße.Das ganze kombiniert mit Eibach-Federn und Kayaba-Sportdämpfern. Keine Begrenzer und hinten nur minimal gebörtelt.Auf einer 7X16 sind 195/45R16 erlaubt.Falls ich mir nochmal was neues drauf mache, werden es wohl 205/40R17 auf einer 7x17ET40 werden. Dafür gibt es leider kein Gutachten. Wird also teuer und daher wohl noch etwas dauern.X-3
