Klappergeräusch Coupe GK
Hallo!Ich habe ein Coupe GK Facelift (Style-Edition) jetzt seit ein paar Tagen. Bin sehr zufrieden, allerdings hab ich bei Unebenheiten ein Geräusch von ganz hinten. Klingt metallisch, ein Klappern. Kann mir jemand sagen was das ist?Ich vermute die Heckablage, die nicht richtig justiert ist und somit Blech auf Blech aufliegt. Oder was kann es sonst sein?
OK, bin gerade dabei die Gummipuffer einwenig einzufetten und die "Gummischrauben" zurückzudrehen. Die waren sehr weit draußen.Jetzt habe ich aber manchmal schon gelesen, dass es wohl beim Hyundai-Coupe öfters mal ein Achspoltern der Hinterachse gibt. Geräuschtechnisch könnte es das auch sein.Ist das so, gibts da Abhilfe?
Krieg die Motten.Muß ich die Gummischrauben raus-oder reindrehen? Hab schon beides versucht, aber es klappert immer noch. Bis ich die richtig justiert hab, ist ja Weihnachten.Nervt mich jetzt schon ein wenig.Vielleicht hat ja jemand ein Geheimrezept. Kann doch bei einem fast 2 Jahren alten Auto nicht sein.
Das Problem ist ein endloses Kapitel beim GK. Kommt auch nicht von der Hinterachse, sondern von der Heckklappe. Bis du die beiden Gummiknöpfe justiert hast, dauert es ewig und dazu kommt, dass bei Kält oder Hitze eine andere Einstellung erforderlich ist. Einige hier haben die Heckklappe neu gedämmt und meine Vermutung ist ja, dass das aus dem Schlossbereich in der Stoßstange kommt. Habe aber noch keinen gefunden, der das endgültig wegbekommen hat.
Ja genau, auf diese Gummiauflagen rechts und links. Die gibt es einmal an der Karosserie und einmal an der Klappe. Habe dann an denen an der Karosserie ein ca. 5-6mm Dickes Moosgummi aufgeklebt.Mit dem Fett geht auch...hält aber nicht lange. Haben die vom Autohaus auch drauf gemacht damit man während der Probefahrt nix hört. Kannte ich aber schon und hatte ja auch vorher hier im Forum von dieser "Krankheit" gehört.
