Sub Gehäuse
Hi,hab so eine Idee gehabt, mir ein Gehäuse aus Alu schweißen zu lassen, kein Gag!Das Material wäre 5 mm stark, u. würde professionell geschweißt werden, plieren würde ich´s u. dann Klarlack drauf.Was würdet Ihr davon halten, nicht auf die Optik bezogen, sondern ob dieses Material u. die Stärke für ein Sub Gehäuse geeignet wären.Der macht mir das Ding, wie ich es will, mit Verstrebung , meinetwegen achteckig Was denkt Ihr, hat jemand sowas schon mal versucht?Das Einzige was mit sorgen macht, ist die Verschraubung der Subs mit dem Gehäuse u. an den Bohrungen für die Schrauben das dann richtig dicht zu bekommen.Das Gehäuse selbst wird absolut dicht Gruß
ehrliche antwort?eines der schlechtesten gehäuse der welt...schonmal ein 5 mm blech in der hand gehabt? das ist weit entfernt von dem zustand den ich stabil nenne. da bringt eine dickere mdf platte für den bau ein vielfaches mehr. so als gedankenanregung...warum muß man denn das autoblech dämmen?...weil es so stabil ist? seil es so unelsastisch ist? wohl eher nicht und 5 mm ist echt nicht die welt. wenn du was besonderes und stabiles und akustisch einwandfreies haben möchtest bau dir ein sandwichgehäuse mit quarzsandfüllung oder lass dir eins aus beton gießen. (zweiteres sprengt spätestens das gewichtslimit, so als kleiner nachteil)
würd ich die finger von lassen,ich glaube auch kaum dass du das alu richtig dicht verschrauben kannst!früher im Osten hat man oft Alu anstatt Kupfer für die Stromleitungen benutzt, da musste man in regelmäßigen Abständen die Schrauben an den Lüsterklemmen nachziehen, weil das Alu "Weggewandert" ist unter dem Druck...
Hi,also dir ist schon klar, dass du damit keinen guten klang haben wirst?Ein Tip von mir, wenn du was Preiswertes suchst kauf dir ein Sub der schon in einer Kiste eingebaut ist, den das Gehäuse ist optimal an den Sub angepasst. Oder Kauf dir nur den Sub und besorge dir ein Prog womit du die Kiste ausrechen lassen kannst (wieviel Liter) und fertige dir selbst eine aus Holz an.Jaja das gute alte Holz :-)Hätte doch mal gern das Blechgeschäpper gehört
@ SinusGenerationähm, ist wohl ein kleines Mißverständnis, mit billig weißt Du was ein Alu Gehäuse, dichtgeschweißt kostet da bekomme ich 2 - 3 aus Multiplex Das mit den fertigen Gehäusen ich hab noch kein einziges fertiges gehört das mir gefällt, außer Syrincs Rabiator, doch da seh ich den Preis im Verhältnis vom chassi zum fertigen Gehäuse nicht ganz ein, denn da bekomme ich 2-3 gute Sub chassi, die mit Sicherheit auch nicht schlechter sondern eher besser gehen.@ brainbugDas Gehäuse würde dichtgeschweißt werden, nicht verschraubt.@ alleSo, ist klar, ich wollte nur mal so wissen....Ist mir eben mal so eingefallen...Doch das muß ich auch noch kurz loswerden, also ein Auto blech, da reden wir von 0,5 mm oder 0,8 oder so, doch hier war die Rede von 5mm.-------------------------------------------------------------------------------------------Doch nochmal kurz, ist denn der Unterschied von Multiplex auf MDF wirklich hörbar??? Ich mein besser klar, doch in der Form besser, das man es als auch besseren Klang oder mehr Druck wahrnimmt?
