Antriebswelle simmering
ja der ausbau ist relatif leicht einfach das ganze aus den radlagern lösen dann die 2 schrauben vom dämpfer abmachen und danach die antriebswelle rausfuchteln ^^ allerdings würde ich empfehlen gleich beide simmeringe zu wechseln des erspart dir den ganzen aufwand nochmal zu machen zu müssen.Andy-hbs: welcher sicherungsring? ich hatte damals das ganze getriebe raus gemacht aber ich wüsste nicht das ich da einen sicherungsring gesehen hätte
Hab bemerkt dass sowohl die große Mutter schwer aufgeht, als auch die Antriebswelle scheisse aus dem Radlager rausgeht. Also den Bremssattel ab, Spurstange, Querlenker ab und das Federbein rausgezogen, dann kann man schön dran arbeiten (vorsicht, die Soße kommt raus sobald die Welle gelockert ist!)Ring kostet glaub ich so 13€, am besten gleich neues Getriebeöl mit reintun (Auffüllschraube ist vorne zeigt in Richtung Kühler)Gruß Christoph
