Check-Engine leuchtet ....
Berendd
Moin SF-fans,habe seit einiger Zeit mit meinem SF 2.7 V6 (Automatic, BJ 2001, 230 TKM) folgendes Problem:Während der Fahrt leuchtet beim Versuch der Automatic, vom 3. in den 4. Gang zu schalten die Check-Engine-Leuchte auf, die Automatic bleibt im 3. Gang und schaltet danach gar nicht mehr. Von Hand (Tiptronic) läßt sich das Getriebe durch alle Gänge weiterhin schalten. Wenn ich dann anhalte, den Motor aus- und wieder anmache, ist alles wieder normal, Leuchte aus, Automatic schaltet wie gewohnt bis zum nächsten mal.Hat jemand sowas schon mal erlebt? Oder 'ne Idee, woran das liegen kann?Bin für jeden Hinweis dankbar!
Berendd
Moin,danke für eure Antworten. Hab mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, da war der Code P0715, der bedeutet, dass der Eingangsdrehzahl-Sensor am Drehmomentwandler defekt ist. Kostet ca. EUR 100 und wird morgen getauscht.Edit Zwischenstand:Die Werkstatt hatte das falsche Ersatzteil bekommen und erstmal wieder den alten Sensor eingebaut. Setdem keine Probleme mehr, war vielleicht nur verdreckt.Edit Endstand:Das Teil hat doch noch mal gemuckt, wurde jetzt getauscht, seitdem ist Ruhe, hoffentlich auf Dauer !Edit noch'n Endstand:Nach 6 Wochen Ruhe trat der Fehler wieder häufiger auf. Bin dann mal zu einer anderen Werkstatt, die haben festgestellt, dass beim ersten Mal der FALSCHE Sensor getauscht wurde. Haben den anderen auch noch getauscht, mal sehen, wie sich die Sache jetzt weiterentwickelt. Nach 230 TKM ist auch eine mechanische Ursache denkbar (Dichtung, Hydraulikkolben ..). Keep you informed ...
