[Mods] Drosselklappenheizung & Kupplungszylinder
Mülli
Lynx ihr Freund
QUOTE (Mülli @ 18 Mär 2005, 08:03 ) Wollte das bei meinen Accent X-3 auch machen mit der Drosselkl.-Heizung...Müssten doch die zwei Schläche (die nebeneinander liegen) unter der Drossel sein oder? Ziemlich wenig platz da... hab noch nicht gefunden wo die hinführen... [BILD]1111128465[/BILD] also, wenn der (aufm bild) linke schlauch, vom kühlerschlauch zur DK geht und der rechte von der DK zurück zum schlauch, dann sind die das!!
Tiburon2000
- Automatik S-Coupe
du wirst davon auch nie etwas merken dieser Mod bringt eigentlich keine richtige mehrleistung die luft strömt eigentlich vielzu schnell vorbei um wirklich erhitzt zu werden die heizung ist eigentlich nur dafür da das bei kalten wetter die drosselklappe nicht festfriert! das ist eigentlich so das letzte feintuning...
Tiburon2000
QUOTE (Tiburon2000 @ 10 Nov 2004, 11:33 ) Drosselklappen-Heizungs-Mod: Mit dem Serien-Air-Intake macht sich diese Mod bestenfalls in einem minimal besseren Ansprechverhalten bei warmen Motor bemerkbar. Wenn man aber vorhat die Ansauglufttemperatur zu senken (mit CAI o.ä. bzw. LLK beim Turbo) is diese Mod quasi ein muß, da man hierbei um jedes Grad kämpfen muß. (In jedem Fall hilft es mehr als es schadet.) Wer liest ist klar im Vorteil. Was hast erwartet, da0 der Mod aus deinem SQP ein 10-Sekunden-Auto macht?
Sebs_Coupe
