Kofferaumklappe cleanen
Außen rum ums Auto ;)
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Hallo ich möchte meinen Kofferraumklappe cleanen und das Nummernschild nach unten setzen !Wie ist es muß der TÜV es abnehmen ?Wieviel beleuchtung braucht das Nummernschild ?Was nimmt am besten zur Beleuchtung ?
Bullet 18
Beitrag von Bullet 18 »
1.Soweit ich weiß musst du es nicht eintragen!2. ist relativ zb. ein opel corsa,vectra usw. haben auch nur 1 beluchtung 3.ich würde mir für 30€ bei ebay eine kennzeichen mulde holen und denn die beleuchtung so machen wie jetzt MFG
Bullet 18
du musst eigendlich auch ein winkel von xx° einhalten!!
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Also um die Höhe würde ich mir am geringsten Sorgen machen (hab 11cm an der untersten Kante)...Aber die Beleuchtung muss ordentlich sein - sonst meckert der Tüv rum... Wie genau willst du denn das Heck verändern, wo soll das Kennzeichen hin - Fotomontage/Vorbild?!
MILKA-ACCENT
Beitrag von MILKA-ACCENT »
also die unterkante des kennzeichens muss laut tüv mindestens 300 mm über dem boden sein.als beleuchtung hatte ich mal einen gesehen, der welche vom motorrad hingemacht. sind praktisch so kleine schrauben wo seitlich ne led eingesetzt ist
CasaFlora
Beitrag von CasaFlora »
diese Schrauben mit LED drin sind aber auch nur so ein abundzumitnettemprüferhingenommene Beleuchtungen.in der StVZo steht mein ich irgendwo dass jede Beleuchtung die außerhalb am Fahrzeug angebracht ist ein E-Zeichen haben muss. Diese Mopeddinger sind aber nicht geprüft und somit nicht erlaubt. auch nicht am Motorrad.
Accent Turbo
Ich möchte meine Heckklappe cleanen und das Nummernschild in die Pakpfeifer Heckschürze setzen ! Pakpfeifer bietet es ich glaube auch so auf Wunsch an !
