scheiß Radioempfang im SQP
Hi!Also, wie schon oben gesagt, in meinem SQP bring ich die meisten Sender nur rein, wenn ich praktisch direkt vorm Sender stehe... Dort wo andere ohne Probleme sämtliche Sender aus der Gegend empfangen, kommt bei mir nur n Rauschen... Dachte erst dass es evtl. an meinem alten Radio liegt (Medion *g*), aber mit meinem Neuen (Panasonic) ist es kein bisschen besser!Woran kann das denn liegen? Hat jemand ähnliche Probleme? Antenne ist natürlich drausen, Kabel auch angeschlossen
Naja, mit dem Medion hät's mich kaum gewundert. Aber mit dem Panasonic muß das schon klappen. Sicher das der Antennenstecker richtig drin ist? Da gibt's ja diesen silbernen Adapter. Wenn da alles in Ordnung ist bleibt eigentlich nur noch ein Kabel-Bruch (im Antennen-Kabel) oder was anderes mit der Antenne. Kannst sie ja mal abmontieren und checken ob das kabel dran ist. Besteht die Möglichkeit ein Radio auszuleihen? Und dann einfach nochmal testen, dann weiß man das es nicht am Gerät liegt.
Kan schon sein das dein antene kabel kaput ist oder soDer kern vom kabel ist nur SEHR dun und wen mal etwas zu viel am kabel gezogen ist kan der schon kaput gehen ( kabel sind schon mal sehr kurtz )Hatte ich schon mal bei einen Suzuki Baleno wagonMache mal ein andere antenne dran, so frei drin gesteckt one aufs auto zu schrauben und sehe dan was es gibtOder haste so ein kurtzstab antenne drauf ?? ( so ein 10 / 15 cm ding )Peter
- Automatik S-Coupe
das Antennenkabel beim SQP ist zweiteilig der eine teil geht vom radio bist ca. zum sicherungskasten un dann ist es dort zusammen gesteckt zur Antenne nach oben villeicht ist der Stecker ja nicht mehr zusammen dann hast du nur ca 0,5m Kabel und mehr nicht.
