"Cockpit" ausbauen beim X-3
My Home is my Car
Fabius82
Beitrag von Fabius82 »
Hallo Leute.Also ich meine nicht die Mittelkonsole, sondern wirklich das große Plastikding, das von links nach rechts ganz durch geht. Ein paar versteckte Schrauben habe ich auch schon gefunden, allerdings ist die Frage, kann ich die Verkleidung einfach abschrauben, ohne das mir der Beifahrerairbag entgegenspingt? der befindet sich ja unter so einer rechteckigen Klappe, die irgendwie in das große Plastikding integriert ist.Weiß jemand Rat?
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Hi, wieso willst du dein Armaturenbrett ausbauen?Um das auszubauen, muss die Mittelkonsole eh raus, des Kombiinstrument muss raus, die Lenksäule muss abgesenkt werden, das Handschuhfach muss raus, dann kommste an den Stecker vom Beifahrerairbag, der Stecker ist doppelt gesichert.Ansonsten müssten glaub ich die vorderen defrosterdüsen oberhalb raus, weil darunter auch noch schrauben sind. Dann ist das Armaturenbrett glaub ich, in der Spritzwand innen eingeklipst, die Fixierhülsen gehn meistens kaputt beim ausbau. Ansonsten halten nur noch diverse Stecker und Kabel das A-Brett fest Ähm....Batterie abklemmen nicht vergessen! mfg
Maverick
Beitrag von Maverick »
Ist nicht ganz so leicht, hab ich auch schon versucht und es aufgegeben. Beifahrerairbag muss raus, der ist an der Karosse verschraubt. Dann hast du jeweils links und rechts außen zwei Schrauben und unten in der Mitte eine. Die ganze Konstruktion hängt also an nur 5 Schrauben, dann ist sie beweglich und kann "problemlos" vorgezogen werden. Das tatsächliche Problem ist die Tachowelle, die ich nicht abbekommen hab.Hat man die raus, ist es kaum ein Problem, nur noch an ein paar Stellen den Kabelbaum etc. lösen... aber diese verdammte Welle!
Fabius82
Ja Kacke, das kann doch nicht so schwer sein Ärgerlich das ganze ... wenn ich mal wieder nen ganzen Tag frei hab, probier ich das ma aus. Trotzdem danke für die Tipps.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
@EricTwo Hast du denn eine Idee bezüglich der Tachowelle??
Granni.S
Beitrag von Granni.S »
ich habe ewig für die verschissene mittelkonsole gebraucht. so ein gefummele.Bist du sicher das du das brett raushaben mußt? ne menge teile bekommt man so ab unddann kommt man an vieles ran. jedenfalls beim lc
Granni.S
ok mit leder beziehen oder lacken ist halt scheiße dafür musses raus
Fabius82
Soll lackiert werden, und zwar komplett.
