Abgasrückführventil
chewy
Beitrag von chewy »
Hallo an alle!Mein S-Coupe hat ein Problem. Es raucht, schluckt Öl und hat keine Leistung mehr.Jetzt hab ich von jemandem gehört, dass eventuell nur das AgR-Ventil defekt ist. Bei dem Suzuki meiner Schwester war es damals dasselbe Problem. Nach dem Austauschen des Ventils lief der Wagen wieder einwandfrei.Aber wo sitzt dieses Ventil beim S-Coupe? Und was kostet es? Und woran erkennt man ob es wirklich kaputt ist? Hat jemand schon einmal Erfahrungen damit gemacht? Bitte hilft mir!!! Das ist die letzte Chance um mein Auto vor die Schrottpresse zu bewahren.DANKE!!!
Monty
Beitrag von Monty »
Ist das ein Typ1 oder Typ2 sqp? also z.B. Typ1=84Ps Typ2=88Ps
chewy
Beitrag von chewy »
Ist ein Typ 2
Monty
Beitrag von Monty »
Hat kein AGR-ventil muss was anderes sein was da die Probleme macht.
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
qualmt er denn??öl und keine leistung sind die anzeichen für kopfdichtung oder kolbenringe..
chewy
Beitrag von chewy »
Er qualmt beim Gas geben. Aber leicht bläulich. Hab gehört bei Kopfdichtung qualmt es weiss. Stinkt auch ziemlich nach Öl und Benzin. Ähnlich wie bei einem Motoroller.
-= cas =-
faustregel:benzin..dann zu fett..öl..kolbenringe oder kopfdichtung..weiß - wasser - kopfdichtung
Bullet 18
Beitrag von Bullet 18 »
Hatte das bei mein GT auch MOTORSCHADEN!!!!!!!!!!!!!bei mir
