sicher das es 130er und das diese rund sind??Die Einbautiefe scheint mit doch etwas zu hoch (7-8cm) da müsste man doch Probleme mit den Scheiben haben, wenn man diese herunter lässt?!
Hab mir die vor paar Monaten mal angesehenauf jeden fall rund... Waren aber sehr klein fand ich (fand das sah mehr nach 10cm aus...) Einbautiefe: kein plan
im accent lc sind hinten und vorne 13 erdenke beim x3 iss das nicht anders 10 er wäre für das auto auch zu klein wenn de nen twingo hast dann 10 er aber beim accent sinns auf jeden 13 er
Hab bei meinem X-3 (Modell 98) letztens die Türverkleidung abgehabt, da waren 100er auf Adapterringen drin. Durchmesser der Befestigungslöcher im Blech müsste 130 sein, dann aber nur noch ca 30-50mm Einbautiefe. Achja, alles Drei-Loch-Befestigung!
