Adapterplatten für ein s-coupe
Faoch
Ich denke nicht, daß du da welche finden wirst. Entschuldige, wenn ich dich da entmutige, aber da ist wohl selbermachen angesagt! Ist ja das gleiche Problem wie beim Pony, wir haben meine auch selbst gebaut aus Alublech. Das Anpassen ist gar nicht so schwer und die Verschraubung passt auch mit viel Fingerspitzengefühl. Mach dir am besten ne Schablone aus Pappe und übertrag das Ganze dann aufs Blech. Dann schneidest du großzügig aus und schleifst den Rest hin, Kanten rund feilen und ab zum Lacker damit.
crazymgh
crazymgh
hallo!@sandra: wenn ich mir spiegel kauf, dann kauf ich mir halt gleich die platten vom vectra dazu. das ist eh ein auto für das du alles und jedes von jedem hersteller bekommst.ob die bohrungen fürs auto 100% passen weiß ich jetzt nicht, aber das ist das kleinste problem hätt ich mal gesagt.mfgcrazymgh
Faoch
Ich hab so ne Platte bei glaub ich 3mm oder 4mm genommen. Müßts aber nochmal ausmessen wenn ichs genau sagen sollte. Das war so mit das erste, was passiert ist, daher hab ichs net mehr genau im Kopf. Hat aber gut geklappt und hält bombig. Auf Spannung sind die bei mir nicht, das größte Problem ist eben echt nur die Verschraubung von der Platte mit Spiegel am Auto. Da gabs dann so einige Tüdeleien bis das fest war, weil man so schlecht dran kommt.
