pfeifen in der anlage
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
ich hab ja selbst neunmalklug meine tips gegen das drehzahl-pfifen abgegeben..und nun hab ichs selbst..ich hab meine cinch und lautsprecher-kabel in der mitte des fahrzeuges verlegt und das plus und remote kabel an der fahrer-seit..das dürfte eigentlich kein prob geben..der verstärker hat damals in meinem kadett nicht ein pfeifen abgegeben..alpini-qualität..und nun..ich baus ein..es pfeift nicht..1 tag später..es pfeift..hab ich vorher nicht gehört??hat jemand ne peilung ob das an dem alten radio liegen kann was ich erstmal proviesorisch drin hab..weiß jemand wo welche fahrzeugleitungen im s-coupe verlaufen??
Rob-Dog
Beitrag von Rob-Dog »
Wie lang ist denn das Massekabel deines Verstärkers??Such dir einen anderen Massepunkt.Meist kommt es daher, die Autos heite sind überwiegend Punktgeschweißt und laufen mehrere Massekabel an einen Punkt zusammen(durch die Karroserie geleitet) gibt es Störgeräusche in denn Kabel der Boxen.Nicht die zum Verstärker gehen, den wenn du chinch hast sind die schon isoliert aber die vom Verstärker zu denn Boxen können irgendwo störungen aufnehmen.Halte generell deine Kabel möglichst kurz und isoliere offene Kabelstellen ordentlich.Gruß Rob-Dog
Rettungsassi
Beitrag von Rettungsassi »
hi wenn du deine anlage laut genugmachst hörst du es nicht mehr *gggggmfg Thomas
Rob-Dog
Stimmt nicht ganz.Kommt darauf an wie stark das störsignal im leisen pegel ist.Um so lauter die Musik um so lauter auch das Störsignal.Rob-Dog
-= cas =-
das massekabel ist ca. 20-30cm lang und hängt an der schraube vom hinteren gurt..das pfeifen tritt nicht immer auf..grad das verwundert mich ja..mal auch lauter und mal leiser..
-= cas =-
naja das sagte ich schon, das ich auf dieses problem schon geachtet habe..die kabel sind fern von irgendwelchen fahrzeugleitungen verlegt..
Marshall Bravestar
Beitrag von Marshall Bravestar »
das problem hatte ich mal an ner alten endstufe die noch nicht entstört war!!geh mal zum elektrohandel und hol dir ne endstördrossel!!die ist net teuer......bei mir hat das funktioniert!!
Rob-Dog
Dann hast du aber Leistungsverlust in der Anlage.Es kann auch von der Lichtmaschine Störungen kommen alles was Strom führt kann ein störfaktor sein.Außerdem ist die Entstöreinheit auch nicht das ware am Ei, den wenn die Entstöreinheit einen gewissen teil vom Headtuner zur Endstufe, aber was ist danach? Von der Endstufe zu den Boxen?Rob-Dog
-= cas =-
HAAAALLLLOOOOO...ich kenn keine fahrzeugleitungen die an meinen cinch-kabeln vorbeigehen..und ich hatte früher nie ein pfeifen..ich will keine entstörer da reinsetzen..das ist doch schrott...
