Lantra 1,6 BJ 96
New INTERCEPTOR
Laut lehrbuch liegt das an Dampfblasen bildung in den Kraftstoffleitungen. Könnte aber auch an einem def. Benzindruckregler liegen oder auch an Wasser im Tank. Oder wenn Kraftstoffleitungen zu nahe an warmen Motorenteilen liegen! Abhilfe... Leistungen und Einspritzvetile in alufolie einwickeln. Fahr mal den ganze tank leer damit das mögliche Wasser raus kommt und dann voll tanken. Füll dann vielleicht so eine Kraftstoffreiniger additiv ein.zündkerzen sind in Ordnung? Bzw welche hast denn drinnen?CU
New INTERCEPTOR
In deine Betriebsanleitung stehen zwei verschiedene Kerzen Typen... sollten andere drinnen sein, raus damit! Ich glaub es sollten NGK BKR5 ES sein... aber musst nachschaun, und ide rehst dann rein! Wenn nämlich der Wärmewert zu hoch ist, erreichen die Kerzen nicht ihre Selbstreinigungstemp. deshalb verrußen sie und der Wagen springt nicht mehr ordentlich an!Also die Kerzen musst da mal anschaeun und gegebenenfalls austauschen und so eine Fraftstoff Systemreiniger für den tank!Cu und sag bescheid ob es was gebracht hat
