Ksten bau für woofer
klingt so als wärst du noch ganz neu bei dem thema. deshalb fang ich mal am anfang an.zuerst brauchst du die sogenannten thiele small parameter deines woofers.(da stehen dann werte wie qtc,vas,z,fs usw usw)wenn du die hast kann man weitersehen. (aus den werten kann man schon die zu bevorzugenende variante ableiten, also geschlossen oder bassreflex)die liter kann man dann mit programmen oder auch direkt nach formel berechnen.als programm ist zu empfehlen WinIsd. Ist kostenlos im Internet runterzuladen (also LEGAL!)offizielle downloadsiteaber such erstmal die parameter dann schaun wir mal...
joa auf dem gebiet bin ich noch neuling! also die angaben zu dem ding sindBelastbarkeit 1000W max 600W SinusImpedanz 2x 4 Ohm, 2 Vercromte PushterminalsFrequenzgang 25-1500HzSchalldruck 95 dBdurchmesser 12"/30 Einbautiefe sind 15cm6 innenbelüftete Strotium Ferritmagnete, ges 145 ozmehr steht da nicht bei!hoffe mal da ist das richtige drunter?!
Schau hier...Da musst du 3 Werte -Resonanzfrequenz fs in Hz-Äquivalenzvolumen Vas in Liter-Chassisgesamtgüte Qtsangeben um das Volumen zu bekommen -> http://www.lautsprechershop.de/tools/in ... _hoges.htm Danach kannst du hier anhand diverser Maße deine Kiste berechnen -> http://www.lautsprechershop.de/tools/in ... lume.htmPS: Thx to Sebs_Coupe
