Getz 1.3 GLS brauche mehr Schlüssel
Thunderbird
Zu den Schlüsseln: Das geht auf jeden Fall. Weiß zwar nicht wozu, aber das soll deine Sache sein. Es muss einfach nur dafür gesorgt werden das die Schlüssel die selbe Codierung haben, dann kann die Elektronik keinen Unterschied feststellen. So Codiert bekommst du sie aber nur (wenn überhaupt) bei Hyundai. Erzähl denen einfach das du einen Schlüssel verloren hast, dann musst du die kleine Plakette mit dem Code hinschicken und bekommst einen neuen. Dieses Spiel ziehst du einfach ein zweites mal ab......und siehe da....4 Schlüssel Nur zur Verständlichkeit, stell dir einfach mal vor du hast wirklich beide Schlüssel nacheniander verloren.....dann könnteste ja dein Auto wegschmeißen bzw. knacken lassen und neues Schloß + Elektronik einbauen lassen.
Thunderbird
Thunderbird
harlond
Ho,es sind generell immer 4 Schlüssel anlernbar, ABER: und jetzt das grosse Problem bei allen Getz, Accent und Teracan mit FB im Schlüsselkopf- NUR 2 FERNBEDINUNGEN!!!!! D.h. mann kann mit 2 Schlüsseln die Alarmanlage nicht ausschalten.Gibt wirklich keine lösung, bisher.Wenn man wirklich mal alle Schlüssel verlieren sollte, ist dies kein Problem, da die -Schlüsselcodes und programmiercodes bei Hyundai hinterlegt sind.Mann kann einfach neue Schlüsel bestellen, anlernen und fertig.gruss harlond
