" Check " Kontrolllampe
accent98
Läuft der Motor normal? Dann ist es sicher nichts ernstes, vermutlich falsche Abgaswerte durch einen schlechten Kontakt. In meinem Coupe war für diese Leuchte ab Werk gar keine Glühbirne mehr eingesetzt (habe das dann nachgerüstet). Ich weiß es nicht 100%, aber eigentlich heißt es immer, dass nur Fehler im Zusammenhang mit Airbags auf Dauer gespeichert werden. Die Lampe müsste also in deinem Fall (evtl. erst nach einiger Zeit fehlerfrei) von selbst wieder ausgehen, wenn der Fehler verschwindet. Das war bei meinem Accent früher auch so, er hatte etwas Feuchtigkeit in einem Stecker - und dadurch gelegentlich mal gestottert, dabei war auch jedesmal die Lampe aufgeleuchtet. Ich denke deshalb, dass dein Fehler permanent auftritt. Mit dem Diagnosegerät kann dir die Werkstatt sagen, was den Fehler verursacht. Wenn der Motor normal läuft und man eigentlich keine Störung feststellt, ist es wahrscheinlich schwer zu beheben!
accent98
rüttel mal vorsichtig an den steckern, vielleicht entdeckst du den übeltäter, wenn der motor dann gleich empfindlich reagiert. hast du einen kontaktspray? Die Stecker aus dem Bereich Einspritzung / Luft kannst du mal abziehen und einsprühen, schaden kanns nicht und bei meinem Accent war das Problem damals auch dadurch behoben (war auch nur selten, bei Regen hat er plötzlich Gas gegeben).
harlond
