Motorhauben Verlängerung
Uwe022
Beitrag von Uwe022 »
hy wer kann mir sagen wie das mit soner motorhauben verlängerung geht allso was ich da so brauche
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
als erstes musste ma schablonen machen (aus pappe am besten)...dann fährste zum tüv, fragst ob da sso in ordnung is!wenn er das okay gibt, machst dir die teile aus blecht und lässt die die bleche anschweißen oder nur punkten!! dann schleifen, notfalls noch nen bisschen spachteln und dann noch lacken!!
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
bei einer graden linie von kante zu kante erlaubts der tüv...musst ihm ggf erklären das du 2mal fernlich hast..@lynx freund:notfalls spachteln?? kennst du jemanden der schweißt ohne das danach gespachtelt werden muß..?
Uwe022
wie meinst du das mit 2mal fernlich ?????????????
Lynx ihr Freund
QUOTE (-= cas =- @ 20 Jan 2005, 09:44 )@lynx freund:notfalls spachteln?? kennst du jemanden der schweißt ohne das danach gespachtelt werden muß..?wenn man das von oben schweißt, brauchst das doch nur noch schleifen!!
Automatik S-Coupe
mit dem fernlicht ist es ganz einfach einmal hast du fernlicht in den H4 Birnen und dann hast du noch zwei H1oderH7 Birnen fürs Fernlicht das ist normales Licht da sieht man deutlich das die Scheinwerfer innen nicht vollständig benutzt werdenmit Fernlicht und alles ist benutzt
muckl
Beitrag von muckl »
und die kanten müssen so dick wie die motorhaube sein und bebördelt.muckl
Uwe022
kennt ihr jemaden der sone blech bauen kann
Blackgetz
Beitrag von Blackgetz »
alter vorsichtig beim schweissen weil die Motorhaube is dünn und da kannst dir die schnell verziehen!!!MFG ROLE
-= cas =-
genau..und da das eigentlich immer passiert muß gespachtelt werden..wer schweißen kann kann eigentlich auch das blech schneiden..
