Fächerkrümmer bei tokomoto^^
Saufkopp
Beitrag von Saufkopp »
hi mädels und jungstokomoto hat den sharkracing krümmer ...was meint ihr dazu? 399€ gut schlecht.. wie siehts mit dem tüv aus
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
QUOTE (Saufkopp @ 23 Jan 2006, 19:42 ) hi mädels und jungstokomoto hat den sharkracing krümmer ...was meint ihr dazu? 399€ gut schlecht.. wie siehts mit dem tüv aus Steht doch da: Nicht im öffendlichem Straßenverkehr zugelassen. Vom Preis her ist das aber OK
Saufkopp
och man hotte.. ich kann auch lesen^^ ich meinte jetzt eher andere möglichkeitenwas für ne leistungs steigerungn kann ich erwarten?
ferry
Beitrag von ferry »
naja, weiß es nicht, aber kann mir nicht vorstellen daß ein fächerkrümmer allein eine spürbare leistungsteigerung bringt...
CruizinKev
Beitrag von CruizinKev »
naja, dreht halt im oberen bereich viel besser, im unteren bereich dafür ggf schlechter.. in verbindung mit catback u highflow cat am besten, aber dann auch am allerlautesten... also wenn fächerkrümmer, dann nur mit ner gescheiten auspuffanlage, weil die serienanlage bremst ja alles aus!
Black Tiburon
Beitrag von Black Tiburon »
Weiß jemand was mir passieren kann wenn ich mir die Teile einbau und damit aufgehalten werde?Punkte? Geldstrafe wie hoch?Habe vor mir dieses Teil zu holen, in Verbindung mit einem angepasstem Sportkatback.
CruizinKev
also des dauert wohl nich allzu lang bis aufgehalten wirst, denn des ganze is sehr laut! ausser du hast nen leisen bzw serienmäßig lauten auspuff... zudem können die beiden kleinen Kats nich verwendet werden, wird wohl abgasmäßig auch sich verändern (als wg steuerklasse/schadstoffausstoss/AU)
paedder
Beitrag von paedder »
Also habe mir ja bei ebay nen Fächerkrümmer geholt. Auch ohne Gutachten. Habe in der Werkstatt meines Vertrauens nachgefragt, und der Mechaniker meinte, dass die KATs in den beiden Serienkrümmern wahrscheinlich dafür zuständig sind, dass die Abgase in der Kaltlaufphase besser gefiltert werden.Danach sind sie wohl ziemlich überflüssig und die Werte verändern sich nur geringfügig.Werde mir die Teile kommenden Monat reinbauen lassen. Passgenauigkeit ist 1a.Habe laut dem Bild hier: den gleichen Fächerkrümmer.Ihr müsst den Serien-KAT umschweissen, da der Fächerkrümmer einen KAT-Ersatz hat.Sprich, der Teil, der auf dem Foto zweigeteilt ist, ist in Serie nur ein Teil.Also muss der KAT auf die Länge von dem KAT-Ersatzrohr gekürzt und ein Flansch drangeschweisst werden.Ist halt aus Amerika. Vielleicht ist dort das Auspuffsystem etwas anders.
CruizinKev
bin schon gespannt wann du dann paedder den krümmer drin hast.....
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Ich auch, müssen dann ein Meeting machen und mal Probehören.
