Geräusche aus Motorraum
Sucatan
Hallo zusammen,ich weiss auch nicht was es genau ist aber vielleicht kann mir ja jemand hier im Forum weiterhelfen. Bei meinem Coupé RD Bj. 2001 höre ich immer so ein komisches Geräusch, welches aus dem Motorraum kommt. Es ist kein Schleifen, sondern eher ein Knistern. Sobald der Motor warm ist, verschwindet das Geräusch wieder. Je kälter es draussen ist, desto mehr hört man es auch. Im Sommer ist es gar nicht da. Zuerst dachte ich, dass es die Lüftung sein könnte aber wenn ich die abstelle ist das Geräusch immer noch da. Der Wagen war letzthin in der Werkstatt zur Inspektion und die haben dort alle Keilriemen kontrolliert und wenn nötig nachgestellt. Das Geräusch ist aber nach wie vor da. Was kann das sein? Mein Coupé hat jetzt 47000 Kilometer drauf und das Problem habe ich sicher schon seit Kilometerstand 30000...
Tiburon2000
Sucatan
QUOTE (Tiburon2000 @ 18 Jan 2005, 16:44 ) Hast den Ölstand mal gecheckt? Der ist okay. Wie Sandra auch erwähnt hat, war der Wagen ja in der Inspektion und da wurde auch ein Ölwechsel gemacht.@Sandra: Die Werkstatt hat nichts gefunden. An dem Tag als die Inspektion durchgeführt wurde war es auch nicht so kalt und das Geräusch war nicht da. Wie immer, wenn man etwas zeigen möchte....jedenfalls haben die alle Riemen und dergleichen überprüft und für gut befunden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Geräusch gar nicht vom Motor kommt, sondern aus dem Armaturenbrett in der Mitte. Habe aber keine Ahnung, was das sein könnte. Von aussen hört man es auch, aber einfach viel leiser als innen.
Tiburon2000
Sucatan
QUOTE (Tiburon2000 @ 19 Jan 2005, 16:58 ) Ich hab auch so ein Rattern im Amaturenbrett irgendwo zwischen Züschlüssel und Tacho. Aber des kommt 100% net ausm Motorraum... Hört man aber nur wenns sehr kalt is. Ja, das könnte es sein. Was zum Teufel ist denn das bloss? Ich dachte halt einfach es sei aus dem Motorraum, weil ich nicht erklären kann warum es aus dem Armaturenbrett kommt. Vom Gehör her würd ich auch sagen, dass es nicht vom Motor her kommt.
Sucatan
