coupe j-2 shortshifter
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
So hier die Bilder:Einmal offen:Und so schauts aus wenns fertig ist:
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Gut gut, sieht ähnlich aus wie bei mir... Wieviel Spiel in cm hast du im eingelegten Gang nach links und rechts?!
Tiburon2000
Also der Abstand zur Schaltkulisse is immer mindestens 1 cm, und beim eingelegten Gang hat es fast garkein Spiel (2-3mm etwa).
DJ-Senser
Ok, dann muss ich noch was feinjustieren
Tiburon2000
Wieso? Schlägt dein Shifter etwa an der Schaltkulisse an?
DJ-Senser
Ja... Egal ob Leerlauf oder 1./2.-Gang und 5./R-Gang... Einfach zuviel Spiel nach links und rechts...Und zu weit vorne steht er auch...
Tiburon2000
Naja, siehs positiv: Dafür hattest den in 5 Minuten eingebaut Das mit zuweit vorne kannst mit dem Dremel beheben (Justiergewinde kürzen). Das Spiel Links-Rechts liegt wahrscheinlich daran, daß dein Shifter net genau in die Aufnahme des Hebels für den Links-Rechts-Seilzug passt... Würde des bei Andy reklamieren...
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Leider hat Herr Senser den Schifter nachträglich wieder aus und eingebaut. Selbstständig! Somit ist die Garantie leider ausgeschlossen!
Tiburon2000
hmm... da Andy anscheinend kein schlechtes Gewissen kriegt würd ich vorschlagen, du bestellst dir ein neuen Shifter bei KSpec und verscheuerst den alten bei ebay.
DJ-Senser
Ne, das krieg ich schon hin...
