Motor riegelt bei 2.500/min ab
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Und was sagt das Steuergerät vom Automatikgetriebe? Wenn bei 2500 schluss ist, klingt das nach Notlaufprogramm
EricTwo
QUOTE vorstellen dass es die Automatik sein sollte zumal da ja keine Kräfte übertragen werden Was hat das damit zutun? Elektronische Fehler sind auch im Stand vorhanden *g* Gibts nen Elektronisches Problem mit den ATM, wird die drehzahl auf 2500 rpm begrenzt.Das ganze passiert auch, wenns nen problem mit dem E-Gas gibt, allerdings hat dein Ur-TG sowas sicher noch nicht
Grottenolm
Beitrag von Grottenolm »
Schaut mal nach dem Kurbelwellensensor - nur so eine Vermutung.Hatte/Habe bei mir ein ähnliche Problem bei 5500U/min im Coupe...
