BMC Airbox
paedder
Beitrag von paedder »
Sers alle miteinander,habe mir vor längerer Zeit eine BMC Airbox geholt.Habe auch schon das Forum durchforstet.Finde einfach nix über den Einbau.Es gab ja mal einen Sammelkauf für die Simota-Airboxen.Hat irgendjemand so ein Ding drin und kann evtl. Bilder reinstellen oder Hilfe anbieten? Das Ding ist ziemlich groß und verbraucht nicht gerade wenig Platz. Bin am überlegen wie und wo ich es hinsetze und welche Rohre ich wie und wo langlege.Für Hilfe bin ich sehr dankbar.Gruß Paedder
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Ich hab zwar keine AirBox drin sondern den CAI bis zum Nebelscheinwerfer runter, aber vielleicht können dir meine Pic's vom Einbau weiterhelfen. Schick mir mal deine E-mail Adresse per PM zu, dann hast du die Bilder heut abend. Gruß X
ferry
Beitrag von ferry »
hab leider nur das eine, ich hoffe es hilft ein wenig...
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Wenn zuwenig Platz ist, einfach Platz schaffen. Der Ansaugung sollte man einer hohen Bedeutung beimessen. Sollte es am Platz mangeln... einfach die große fette schwere Standart Batterie gegen eine kleine Gelbatterie tauschen (sollte man keine Anlage haben und nicht viel Kurzstrecken fahren) Denn dann kann man den Schlauch auch ohne Knickverlegen und das freut die Ansaugluft! ;-) Die Gelbatterie weigen auch oft nur die hälfte bis ein drittel von normalen! *g*
X Bassman
@ InterDas sehe ich genauso, @ paedder"Platz schaffen" geht indem du den Resonator ausbaust, dann paßt in diesen Hohlraum so ziemlich jede Air-Box rein. Man sieht die beiden Ansaugrohre (ovale Öffnung) neben der Batterie...[BILD]1112028579[/BILD]
paedder
Ooopss, sorry, war ne Weile offline.Vielen Dank für die Vorschläge. Werde mal nächste Woche nachschauen.@Ferry: Die Airbox ist aber süß Meine ist nur ein wenig größer. Aber klar. Am besten baue ich erst mal die Serienkiste raus und schau dann mal nach. Dachte nur, dass sich evtl. jemand von dem Sammelkauf meldet. Schaue da noch mal nach.@ X Bassman: Hast PM@ Inter: Werde mir mal das mit der Batterie überlegen. Wollte mir eh eine "besser" aussehende kaufen.Thanx @ all
ferry
Beitrag von ferry »
QUOTE (paedder @ 10 Mär 2006, 16:01 ) Dachte nur, dass sich evtl. jemand von dem Sammelkauf meldet. ich bin einer vom sammelkauf... ich schau mal daß ich die tage mal bessere photos mache...
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (ferry @ 12 Mär 2006, 19:49 ) ich schau mal daß ich die tage mal bessere photos mache... Wenn du ne Digicam brauchst, komm vorbei
paedder
Ah, coole Sache. Kannst du mir evtl. auch sagen, wo ich am Besten die Rohre und den Kram herbekomme? Habe schon überall geschaut. ebay und so.Rohre und Verbindungssachen mit 80mm bekommt man nicht überall.thanx
ferry
Beitrag von ferry »
@djdanke, habe ich ... @paedderso ein flexibles ansaugrohr kriegste im baumarkt, sind aber alurohre und die gehen zu schnell kaputt.ich habe mir meins dann hier in alsdorf (auf empfehlung von dj) besorgt, ist so ein rohr aus kunstsoff der über eine metallspirale gezogen ist, ist optimal.muss heute abend mal schauen wie der laden heißt, vielleicht versenden die auch...müsste auf jeden fall 80mm sein, ich mess aber noch einmal nach...
