Passende Endstufe zu meinem Woofer
zu laut um klappern zu hören? hm komisch wird eigentlich mit mehr lautstärke immer mehr... (war wohl zu leise um das zu merken )aber mal was anderes ist das ganz sicher einer mit doppelschwingspule? hab mal geschaut und hab das ding nur mit einer schwingspule gefunden (vll gibt es noch eine ausführung die ich noch nicht gesehen hab)bin ja mal gespannt was die rockwood bringen. nehm nicht an das andy oder jmd anders der die dinger auch hat schon mal die dinger hat messen lassen. kennt die also jmd und weiß was da so an db rauspurzelt.PS caps bringen bei einer wantet 2-600 garnichts....son kleines 1 farrad cap ist leer bevor der burp richtig angefangen hat...sehe oft leute bei mir die caps dranhaben an amps mit 1 kw und es ist immer wieder lustig zu sehen wie rapide die volt zahl auf der anzeige fällt... (darunter auch verschiedene marken digi amps die bedeutend weniger strom fressen einfach aufgrund ihrer bauweise)der 2-600 wird schon das richtige sein. stemmt genug und alles drüber ist meiner meinung nach eh zu übertrieben für die woofer.(davon ausgehend das es die beschriebene 2 x 4 ohm pro woofer variante ist)SO FAR
QUOTE (Infernal @ 18 Jan 2005, 18:59 )aber mal was anderes ist das ganz sicher einer mit doppelschwingspule? hab mal geschaut und hab das ding nur mit einer schwingspule gefunden (vll gibt es noch eine ausführung die ich noch nicht gesehen hab)Link habe ich leider keinen für dich!! Andy hat die über seinen Hifi-Fritzen bekommen und ich hatte die jetzt bei Ebay gefunden!! QUOTE (Infernal @ 18 Jan 2005, 18:59 )PS caps bringen bei einer wantet 2-600 garnichts....son kleines 1 farrad cap ist leer bevor der burg richtig angefangen hat...Was soll ich denn dann machen!? Ne stärkere Cap (welche?)!? QUOTE (Infernal @ 18 Jan 2005, 18:59 )(davon ausgehend das es die beschriebene 2 x 4 ohm pro woofer variante ist) Was meinst du damit!? PS: Danke!
ne bat (ALSO BATTERIE) wäre das beste und kostet nicht viel mehr...dann gib mir ahlt den link zu deinen gekauften im ebay...da wird stehen ob das 2 x 4 ohmer sind (damit zur erklärung war gemeint das es eine doppelschwingspule hat das ding mit jeweils einem widerstand von 4 ohm pro spule, kannst aber auch selber nachschaun!!! schau einfach was für anschlüsse du am woofer hast sind da 2 oder 4 schraubklemmen pro woofer?2...eine schwingspule- 4 doppelswingspule)
Wie klemm ich denn so ne Batterie an!? Gibt es da ne spezielle!?Ne höhrere F-Cap bringt nichts!?Andy hat die gleiche Combo (Stufe und Woofer) und nen 1F-Cap zwischen... Hier der Link:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... MEWN:ITDer hat links 2 und rechts 2 Anschlüsse...
2 gute caps kosten mehr als eine schöne !gelbatterie! die dir 100 mal mehr bringen wird...mußt eine gel nehmen weil säure im fahrzeuginnenraum verboten ist (außer du schneidest dir ein großes loch ins heck zu belüftung )und sie sind auch viel "schneller" als stromlieferant da der innenwiederstand kleiner ist als bei einer normalen bat und die spannung bleibt stabiler. ist alles in allem ne feine sache.machst einfach kabel von vorne von deiner starter batterie hinten zu der anderen batterie (also plus... und sollte ausreichend dimensioniert sein) und dann nur noch ein trennrelais dazwischen damit wenn du die batterie hinten leer hören solltest die starter batterie nicht mit leergesaugt wird. installation ist also die selbe zum ca gleichen preis wie 2 caps aber ist deutlich besser für diese anlage.und ist doppelschwingspule, war auch ein ganz anderer als ich gefunden hatte, der sah zwar hinten fast genauso aus aber hatte flashmembran EGAL die 2-600 ist genau das richtige dafür
