Passende Endstufe zu meinem Woofer
DJ-Senser
Habe mir ja diese Woofer geholt:Technische Daten:15", Doppelschwingspule, 700W RMS, 94Db, 4Ohm, Volumen (ab 50-70)... Welche Stufe kommt jetzt dazu. Meine derzeitige Tendenz geht Richtung Carpower Wanter 2-600. Je 600W Sinus für einen Woofer.Passend dazu (Optik und Qualität) würde ich mir dann noch eine Carpower Wanter 4-320 für die Systeme holen (4x80W Sinus).Ok oder andere Vorschläge?!
X Bassman
Die Wanted 2/600 ist schon ok. zieht aber ziemlich Strom. Kommen 2 Sub's rein? Hättest du in dem anderen Thread angeben sollen. Hab das Gehäuse für einen Sub vorgeschlagen. Die Carpower D-Rex wäre auch ein guter "Basstreiber" , ist halt ein Mono-Block. Bei der Wanted mußt du beim brücken aufpassen, den es ist eine 2-Kanal . D.h. die Ohmzahl pro Kanal rutscht dir schnell in den Keller, je nachdem wie gebrückt wird.
DJ-Senser
DJ-Senser
QUOTE (Alexander @ 18 Jan 2005, 11:09 ) Dj hab in dem anderen thread gelesen, dass du 2 Woofer hast. Andys Schüler Dann wirste wenn du die Woofer beide in reihe SChaltest eine Impendaz von 4 ohm bekommen ! Da würde sich doch ein dicker 4ohm Verstärker anbieten oder? Schwätzer.. Reihe schalten, 4Ohm Verstärker?!
DJ-Senser
Also ausgeben wollte ich im Dreh von 400 (Carpower kostet mich 390)...Also die Woofer vertragen 4 Ohm. Ich brauch doch jetzt nen 2-Kanal-Stufe die sagen wir mal 2x300W bei 4 Ohm bringt, oder nicht!?Sorry, aber ich peil es gerade nicht so ganz... Edit: Aja, Doppelschwinger mit 2x4Ohm - jepp... Und dann in Reihe wieder 2 Ohm und an welche Stufe muss dann da dran?!Ist nicht 2Ohm Mono und 4 Ohm Stereo!? Mono ist doch schlechter, oder?!
X Bassman
Von der Hifonics Zeus gibt es sowohl 2Kanal Amp's als auch 4-Kanal Amp's. Als Mono-Blöcke würd ich dir die Brutus Serie empfehlen. Davon hab ich 2 Stück drin, die heißen Hifonics Brutus BX 1500 . Du kannst mit den Doppelschwingspulen auf 4 Ohm Gesamt-Impedanz gehen. Da bringt deine Wanted 2/600 dann 1200 Watt RMS (Endstufe wird gebrückt auf einen Kanal) . Bilder von den Hifonic's kannst bei Diverses unter X Bassman finden, und die Info's bei www.audiodesign.de (das ist der Deutschland Vertrieb von dieser Marke)
X Bassman
@ Alex Das ist kein Streitthema sondern Fakt, das sich der Dämpfungsfaktor halbiert wenn sich die Ohmzahl halbiert. Beispiel: 4Ohm Amp hat einen Dämpfungsfaktor von 400 2 Ohm Amp hat einen Dämpfungsfaktor von 200 (Die Kontrolle über den Woofer wird schlechter) @ DJ Mono ist keineswegs schlechter als Stereo, Bass ist immer in "Mono" aufgenommen, also auf den CD's . Auf dem rechten und linken Kanal kommt immer das gleiche Bass-Signal.
