offener Lufi + Huze
Mülli
Beitrag von Mülli »
Hab mir für meinen X-3 1.5l nen offenen Luffi besorgt... und will wegen Kaltluftzufuhr ne Huze vom R19 übern Lufi basteln... Eintragung is kein Problem (kenne da jemanden der das regelt ...) Aber durch die Huze würd ja bei regen wasser eindringen... was kann ich da machen, hat jemand Vorschläge ???
Maverick
Beitrag von Maverick »
Kommt ne Moosmatte drunter (die Lautstärke muss ja auch gedämmt werden ) und du musst ein Regenablaufsystem bauen (lassen). Was heisst musst... solltest...
Mülli
Beitrag von Mülli »
Wie, Was Moosmatte ? Unter die Huze??? und wo geht dann die Luft lang? Sorry wenn das jetzt blöd klingt... Aber kann mir nicht vorstellen wie du das meinst... Aber das mit dem Regenablaufsystem-dings klingt gut...
Maverick
Lass es dir am besten von DJ erklären... von innen kommt ne Matte an die Haube, wenn du sie ausschneidest, wegen Lärm halt. Sinnvoll ist es da direkt an der Stelle ne Mossmatte einzubauen, damit das Ding nicht verfault, wenns regnet.
Automatik S-Coupe
Hinter das Gitter kommt so eine art filter (Moosgummi oder Schaumgummi) so das der Regen nicht direkt rein läuft. Ich hätte noch eine R19 Lufthutze daliegn wenn du sie brauchst, sie ist aus Metall und zum schrauben.
Mülli
Beitrag von Mülli »
Ahhh... Ok, habs jetzt begriffen... Danke Leute ! @ SCoupe: Danke für das Angebot, hab mir son Teil aber schon organisiert...Hat schon mal einer son Regenwasserablaufsystem-dings gebastelt ???
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (Maverick @ 10 Jan 2005, 16:00 ) Lass es dir am besten von DJ erklären... von innen kommt ne Matte an die Haube, wenn du sie ausschneidest, wegen Lärm halt. Sinnvoll ist es da direkt an der Stelle ne Mossmatte einzubauen, damit das Ding nicht verfault, wenns regnet. Mav, er will die Hutze ja als Luftzuführung nutzen, ich habe sie ja wegen der Optik...
