Hilfe
Miulsa
Ich habe mir bei meinem 99 Coupe in der Türe einen ZV Stellmotor eingebaut, dann wollte ich das Kabel durch den Gummi zwischen Auto und Türe legen nur musste ich dann feststellen, das des mit so nem Blöden stecker gemacht wurde jetzt meine frage:Wie bekomm ich am besten des Kabrl in die Türe????danke schonmal im vorraus
- AccentLantra
Also, bei mir hab ich diese Plastikstecker ausgebaut, so dass sie nur noch an den Kabeln hingen. Dann hast du halbwegs Platz genug, um mit nem schlanken Akkuschrauber Löcher da durchzubohren, natürlich nur da, wo sie nicht mit Kontakten belegt sind. Durch diese Löcher kannst du dann die Kabel führen.Tür kann dabei eingebaut bleiben.
Matthias
Matthias
