Ist das der Temperatursensor?
xtrabig
Beitrag von xtrabig »
Ist das der Temperatursensor?Das "ding" hat 4 anschlüsse, also da gehen vier kabel ran an den stecker!Meine Frage: Welche Zwei sind für die Temperatur zuständig?P.S. Am Samstag kommt der Kopf runter!
Getzke
Beitrag von Getzke »
QUOTE Welche Zwei sind für die Temperatur zuständig?Wie sol der da was messen kunnen auser luft ?Denke also auch das es mit luftmessung zu tun hat, ist bei einspritz dingesPeter
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
Wenn du den Ansaugluft-Temperatursensor (IAT) suchst, der sollte normalerweise im Luftfilterkasten stecken. Das Teil das du markiert hast, ist meiner Meinung nach der Drucksensor (MAP).
xtrabig
Dann muss es das hier sein!Das teil ist direkt hinter der Drosselklappe! muss ich morgen mal schaun wieviel kabel da weg gehn! sonst ist da nichtsmehr, im luftfilterkasten war nichts.
