7x18" Alus auf nem RD Coupe.
emphaser
Beitrag von emphaser »
Was muss man denn alles ändern um 8x17" Felgen aufs RD bzw. J2 zu kriegen??Mfg Mathes
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Bördeln...Wenn noch ne Tieferlegung ins Spiel kommt, ziehen lassen - wobei das dann auch noch abhängig vom ET-Wert der Felge ist und ob ne Spurverbreiterung drauf ist...
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
Bei 8x17 und ET35 + Tieferlegung sollte Bördeln eigentlich noch reichen.Grottenolm hat doch auch diese Kombination drauf und bei dem is auch nur gebördelt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber lasse mich gern eines besseren belehren...
ändu
Beitrag von ändu »
@sandra: Warum hattest du die Schnauze voll von 8x17??? Keine Servolenkung, oder weswegen???@Paladium: Was kosten denn die Teile???
kidnik
Beitrag von kidnik »
@ Tiburobn 2k passt schon , habe ich auch . Nur Bördeln
Paladium
Beitrag von Paladium »
@änduWenn aus der Schweiz bist und auch welche willst Lass es mich wissen per PM.Hier mal ein Bild von den dingern.GrussStefan
Grottenolm
Beitrag von Grottenolm »
8x17 ET 40 mit 5mm Distanzscheiben und Eibach Federn reicht bördeln definitiv aus!Und da wäre (hinten) auch noch Platz für 40er Scheiben...
Bloodynight131
Beitrag von Bloodynight131 »
@paladium du hattest doch bis jetzt 17" oder??was machst du mit denen wenn verkaufen schickst du mir mal ein bild
Tiburon2000
Geil. Sind die MAK Sting, gell. Hab ich auch auf meiner Liste potenzieller Kandidaten. @Grotti: Hast das mit den 40er Scheiben ausprobiert, oder war des ein Schätzwert? (40er Distanzscheiben (=20 pro Rad) bei ET 40 wären dann 20mm Einpressung, wenn ich alles richtig verstanden hab...)
