lantra springt nicht an ( dringend hilfe)
wenn du die zündung drehst .. kommen dann die anzeigen von der batterie öl ? wenn nicht schau mal beim pluspol abgang unter abdeckung die abdeckung ob da nicht eventuell klemmen locker bzw durchgebrannt sind .. mfg SilentGodps: fragt lieber nicht warum ich genau die ösen mein vor ca 3 wochen ghabt das da eine durchgebrannt is ÜBER DIE NACHT !?!?!?!
@SilentGod:Hab auch die Klemme vom Plus erneuert, wie kann man da nur solchen Kram einbauen. Die Polklemme war schon zu zwei dritteln durch und wirklich gehalten hat die auch nicht mehr.Also ob dein Funke kommt kannst du nur Sichtprüfung machen, Kerze in Stecke und Gewinde der Kerze auf ne blanke Stelle auf Motor legen, dann brauchst du noch jemanden der das Auto startet. Messen mit nem Uni-Messgerät wird wohl nix außer du misst mal den Widerstand deiner Zündkabel.Hoffe die Werte sind uni:QUOTE Das Zündkabel über 10KOhm IST NICHT MEHR vertratbar. Meine Faustregel sagst ja das es optimalerweise zwischne 4-8KoHm liegen sollte. Also zwischen 8-10KOhm ist die Beschleunigungsminderung MESSBAR!!!Im Motorraum sind übrigens auch noch Sicherungen überprüf die mal mit wenn du einmal dabei bist.
