LS Kolben
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
hello!Ich brauch schnellst möglich ein Bild vom einem LS Kolben. Wie tief die Ventiltaschen sind bzw ob er auf der Einlasseite überhaupt Ventiltaschen hat!!!dankeCU
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Meinst du damit die Vertiefungen an der Oberseite des Kolbens?Soweit ich mich erinnern kann gibts da nur eine, die ist ungefähr so lang wie 1/4-1/6 des Kolbenumfangs....
Monty
Beitrag von Monty »
Richtig eine,also vermutlich Auslassseite,tiefste stelle etwa 2mm tief.
New INTERCEPTOR
Reden wir eh vom 88PS Sauger 1,5er?? Also dieser hat 100% sicher nur EINE ausnahme und die ist fürs Auslassventil? sicher??
Automatik S-Coupe
einzige unterschied zwischen den Kolben ist die Tiefe der gesammten Einbuchtung
New INTERCEPTOR
Ja aber meiner vemutung nach müsste ja der LS kolben mit der geringeren Einbauchtung nicht nur Auslasseitig sondern auch einlasseitig eine Ventiltqasche haben. Hast du schon mal nem LS Kolben von oben gesehen in Natura??
Automatik S-Coupe
ja ich habe den ventilkopf vom Cross SQP mit der gebrochenen Nockenwelle abgebaut, habe aber leider nur fotos von den Ventilen gemacht aber der Kolben ist glatt da ist keine einbuchtung
battlemoench
Wir haben mal nen Motor komplett Zerlegt, gesäubert und wieder zusammengesetzt und von daher glaucbe ich 100%ig zu wissen, dass da nur eine Vertiefung ist.
Automatik S-Coupe
Da gibt es doch noch einen anderen Unterschied, der Durchmesser beim N/A ist 75,470-75,500mm und beim T/C 75,465-75,495mm
xtrabig
Beitrag von xtrabig »
LS? Accent? oder ? 88Ps? ich verstehe hoffendlich nicht falsch. dann setzt ich nachher bilder rein wenn ich daheim bin!
