Ruhestrom beim X-3
Hi @ all!Wollt mal Nachfragen ob jm so die ca. Werte für Ruhestromaufnahme beim X-3 weiß?Meiner gönnt sich 0,38 A/h!Ich persönlich finde es relativ hoch. Mit 0,2 A7h würde ich mich noch abfinden können.Habe keine sonderliche Sonderausstattung. Hab mir nur vor kurzem anstelle des Originalradios von Philips ein JVC Mp3 Radio eingebaut. Mir ist bei der Montage aufgefallen, das die eine Leitung ( glaube die Rote,eventuell Kl. 30? ) bei meinem Radio nicht benötigt wird, da es über die Kl.15 läuft"?"Vielen Dank im Voraus für kommende Beiträge.tommy
Wie hast du es angeschlossen, wenn du das rote nicht "brauchst"? Normalerweise ist gelb Dauerplus und rot Zündungsplus. Hast du das rote mit dem gelben Kabel verbunden um dein Radio auch ohne Schlüssel im Schloss betreiben zu können?Die 0.38A kommen mir irgendwie schin n bissl viel vor, weiß allerdings net, wieviel so normal is, habs noch net nachgemessen. Aber eine 45Ah Batterie müsste dann ja nach knapp 5 Tagen leer sein, was eigentlich net sien darf.....NicoP.S. 1 Ampere definiert sich durch Coulomb/Sekunde, A/h gibts also net
Hi Du!Erstmal sorry für mein fachlich inkorrektes darstellen der Stromstäke.Hab es mit der Kapazität der Bat. ( bzw. Akkumulator) gleichgestellt.Hab mit den Leitungen schon alles richtig gemacht.Mein Radio, wenn ich es in einer bestimmten Winkelstellung des Bedienfeldes ausschalte, zieht es strom.Nun hab ich nur noch nen Ruhesrom von 0,014 A.Danke tommy
