Autoradio
Bratwurst-Benny
Infernal
wie weit drin ist den der einbaurahmen an sich? ist der bündig mit dem konolenplaste oder steht schon der rahmen heraus? wenn der rahmen richtig bündig sitzt dann werden evtl. die vielen kabel hinter dem radio schuld schein das es nciht weiter geht. also neu ordnen und auf passen beim reinschieben das es sich nicht im iso rahmen verkeilt.
Bratwurst-Benny
also die kabel ham hinten noch reichlich platz und der einbaurahmen ist soweit drinne wie es geht, am radio sind so zwei nippel, die das radio genau bis zum schacht "reinpflutschen" lassen. Hab grad kein bild da!und dann ist darauf der graue Rahmen draufgeklipst, aber auf den könnte ich auch verzichten!! Nur muß ich dafür die ganze geschichte weiter reib bekommen. Ich hab schon dran gedacht an der Mittelkonsole rumzuschnippeln, aber dann krich ich ja den rahmen nicht mehr fest!!was tun?MfG
Infernal
finger weg erstmal von der armen mittelkonsole die kann auch nix für evtl passungenauigkeit. also bei meinem lantra passt der iso rahmen garnicht richtig so das der untere teil des RAHMENS weggeschnittten ist (ist doch die bessere variante als das teil am auto also die mittelkonsole zu zerbasteln.mit passgenaigkeit vom rahmen meinte ich: also der metall rahmen hat doch vorne eine kante (dort wo das metall umgefalzt) liegt diese kannte am original hyundai "kanal" an oder steht das schon heraus?
Bratwurst-Benny
Infernal
aha das ist ja schonmal was. wenn aber der rahmen voll drin ist nur das radio rutscht nicht gibt es nicht viele möglichkeiten. das ding muß deffinitiv hinten anstoßen oder die halter die sich in den din rahmen senken sperren irgendwie. eine andere stelle gibt es nicht.mach dir mal die arbeit und schau dir den spaß von hinten an. (beim lantra kann man da was sehen ob es beim accent geht weiß ich nicht)wenns keine kabel vom radio sind dann evtl die kabel die direkt dahinter verlaufen. zu groß kann das radio eigentlich nicht sein.
Bratwurst-Benny
Bratwurst-Benny
