was denkt ihr ob das was bringt?
egal was die anderen sagen : kaufen!der moto springt besser an und die drehzahl geht viel weiter nach oben.vor allem bei den 1.3er und 1.5er motoren im x3 accent ist die leistungssteigerung enorm.in kombination mit den turbowiderständen ( am besten 2 stück in reihe ) und einem llk-luftfilter kommst du locker auf die leistung von einem j2 oder gar rd coupe!harhar
QUOTE (Pinsel @ 4 Jan 2009, 17:45 ) ...offen lufi einbaun und sport endschalli und mal gucken...vllt noch n sportkat und fächerkrümmer... Na dann könnte es sich ja lohnen... Aber ganz ehrlich, dann geh jetzt erst einmal für 50€ aufn Prüfstand, lasse deine jetzige Leistung messen und dann verbaue FK, offener Luftfilter, Sportkat und Sportauspuff. Danach gehst du nochmals aufn Prüfstand um die Leistungssteigerung messen zu können. Wenn du dann 8 PS Mehrleistung hast, dann kannst du dich schon glücklich schätzen. Das wären immerhin 10% Mehrleistung nur mit klassischem Tuning.Dann kaufe dir, soweit du noch 200€ übrig hast diesen Elektroturbo und du kannst gleich wieder 5% Leistung abziehen. BTW: Vergesse nicht, Dir noch nen Tuning-Widerstand und den Kraftstoffleitungsmagneten anzuschaffen. Das bringt nochmal mindestens genausoviel wie der Elektroturbo. Nämlich NIX
