Neue Boxen!
Don Flocke
Hi!Ich glaub, dass sind eher die Dego-Boxen, die den Klang hermachen. Naja, ich hoffe, dass du nicht so 'n Pech hast wie'n Kumpel von mir, bei dem nach nem Monat das Display nicht mehr korrekt funktionierte und einige Knöpfe öfters nicht reagieren... Achja, er hat auch 'n Ebay Radio. Was für Kabel im Auto meinst du denn? Du willst doch die Lautsprecherkabel ans Radio anschließen, richtig? Und da sind doch + und - meist rot/schwarz, oder?Greetz Flocki
drakkar99
liegt nicht nur an den boxen...die hatte ich schon am alten radio dran. das neue hab ich heute erst eingebaut..und ist nach den boxen nochmal ne wirklich hörbare steigerung. bis jetzt mach das radio nen qualitativen eindruck, aber mal schauen was kommt.die kabel sind eben nicht typisch rot und schwarz sondern auf der einen seite, gelb-rot gestreift und braun und auf der anderen seite weiß und grün.
Don Flocke
brainbug
nein, ich denke sein problem ist dass er jetzt nicht weiss welches der grün/weissen oder brunen kabel jetzt an + Vom lautsprecher gehört und welches an minus, oder?aber hab ja schon oben geschrieben, es ist erstmal egal, solang er das überall gleich macht. nur halt nicht auf der einen seite so und auf der andren dann anders
PRINZ VALIUM
drakkar99
brainbug
hmm das ist dann natürlich doof, aber kaputtmachen kannst du die boxen mechanisch nicht, aber den klang machst du damit schon kaputt.wär ja schade jetzt nicht das beste aus den boxen rauszuholen!die einzige möglichkeit ist jetzt (da ich mal stark annehme dass die kabelfarben die ganze zeit gleich bleiben - also vom radiostecker bis zu den speakern hin) einfach auf dem Bild das Flocki oben gepostet hat nachzuschaun welche Kabelfarbe für + oder - steht..sprich du schaust bei dir am stecker an dem pin 3 (= rechts vorn plus) welche kabelfarbe es bei dir hat usw..dann bist du auf der sichren seiteweist wie ichs meine?
Fabius82
jetzt muss ich auch mal meinen senf abgeben also, wenn du + und - Pol vertauschst, machst du nicht gleich die boxen kaputt. allerdings hört sich der sound sehr dumpf an, wenn du´s falsch angeschlossen hast.mein tipp: die boxen einmal so anschließen, das zweite mal andersherum, musik laufen lassen, und heraushören welche variante "sauberer" klingt.also wenn jemand von euch noch car-hifi sachen braucht, hab noch n paar sachen zu verkaufen:1) panasonic radio, schon älter, aber blaues display, leider "nur" kassettendeck, aber mit dolby surround. der output ist echt hammer.2) sony radio, mit mini-disc deck3) crunch usa boxen, 100 watt rms leistung.4) r.a.p. bulldog verstärker, 4 kanal, rms leistung ist 180 watt, max. 360.zu den boxen ist folgendes zu sagen:2 wege combo, sprich 2 hoch- und 2 tieftöner, 100 watt rms leistung, vorverstärker. jedoch haben die gummisicken kleine risse bekommen. das heisst, wenn man die anlage sehr laut aufdreht, wird der sound unsauber, aber "laut" funktionieren sie noch einwandfrei. hab mir neue von mac audio geholt ( 120 watt rms ) , deshalb verkauf ich jetzt meine alten crunch. wenn die jemand von euch will, einfach nachricht an mich.grüße, fabius
