Endstufe spinnt
brainbug
Ich denke auch es könnte ein masse-problem sein..das mit dem abschalten könnte entweder an der zu schwachen (besser gesagt kaputt müsste sie schon sein, also viel zuwenig kapazität) batterie liegen. oder die kabel sind viel zu dünn.oder was du probieren könntest:hab das schön öfters mal gesehn dass der angebliche massepunkt garkein massepunkt war und die endstufe sich das masse dann über die abschirmung der cinch-kabel geholt hat! zum testen einfach mal alle cinch-kabel abziehn das remote aber dranlassen und schauen ob sich die endstufe immernoch einschaltet.und check bitte mal ob das geräusch auch kommt wenn du die chinch-kabel garnicht drin hast..
Bratwurst-Benny
Moin ersmahab das mit den Kabeln ausprobiert, hab sie ab und dann nochmal ganz langsam und in ruhe wieder angeschraubt und nix is besser geworden , n anderes Radio auch - nix. Heiß wird sie auch nicht, sie wird "normal" warm. Und an der Bassrolle liegts auch nicht, werde mir im Januar erstmal neue Kabel kaufen, vielleicht sinds ja die, die irgendwo eine zu dünn gewordene Isolierung haben?! Ma sehenMfG
Bratwurst-Benny
Hammer, Stellt euch mal vor, gestern is mein Radio ausgegangen, aber ohne "click" oder so!Ich dachte mir erstmal "super" ohne Mucke fahren!! Naja als ich dann angehalten bin hab ich mal die Sicherungen kontrolliert, weil die Diebstahl LED auch nicht blinkte. Alle sicherungen im Fußraum waren heile. Dann hab ich das Radio ausgebaut, und festgestellt, das die Sicherung (15A) total verschmolzen ist, aber der draht war noch ganz!! Ich hab denn da mal ne 10er reingesteckt, weil unser LJ bei uns inne Disse meinte da reicht auch ne 10er. Und siehe da Dieses Brummen oder was auch immer das war ist jetzt auch wech!! Jetzt weiß ich nur nich warum und was da so heiß geworden ist, hinterm Radio!?!Habt ihr da ne Ahnung??MfG
