Check Engine
- DaveX
Luftmengenmesser, Lambdasonde (fehler wird aba glaube gespeichert), Zündanlage, Drosselklappe
- DaveX
Wird wohl an der Lambdasonde liegen, wenn er mehr Sprit braucht. (Steuergerät erhält falsche temp.werte der abgase) Aber das hat die Hyundaiwerkstatt bei meinem Dads x3 mit dem Diagnosegerät herausgefunden. Oder haben die das Ding ohne laufenden Motor angesteckt? das könnte der Gund für den nicht vorhandenen Fehler im Speicher sein. Da wird leider nicht alles dokumentiert.
- DaveX
Die sollen Testscheiß mal während dem laufenden Motor (wenn der Fehler auftritt) ranstecken, manohman was sind das für Mechaniker . Wenn der Fehler nicht gespeichert ist, heißt das noch lange nicht, dass die elektronik den fehler nicht anzeigt, sonst würde ja die Lampe nicht leuchten
