S-Coupe GT (baujah 94)besteht die Au nicht
Rolle
Beitrag von Rolle »
Hey das wäre prima,und wenn geht auch den pin wo ich die Masse anlegen mussschon mal danke im voraus
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Hey das wäre prima,und wenn geht auch den pin wo ich die Masse anlegen muss. schon mal danke im vorausPIN 10 am Diagnosestecker KURZZEITIG (ca 3sek.) auf Masse legen.Blinkfolge 4444 = kein FehlerBlinkfolge 3333 = Ausgabeende
Automatik S-Coupe
also den Mpi Pin ca.4 sekunden mit masse verbinden dann geht die blinkerei los hier nun die Fehlercodes ist leider nur in englisch das Deutsche Handbuch habe ich leider nur auf Papier da...der oxygen Sensor ist die Lambdasonde müsste also 3 mal 1 mal 2 mal und 8 blinken wenns die Lambdasonde ist
