<WICHTIG>Fehlercodes
msp
Beitrag von msp »
das iwrd nicht dein kat sein .. ich denk mal eher, das eine der beiden lambdasonden im eimer sind ..du hast noch garantie? .. das wird teuer
TomCat
Beitrag von TomCat »
Hi Keine Leistung und Kat paßt nicht zusammen. Leider kann ich den Fehlercode auch nicht benennen aber das hört sich nach Lamdasonde bei dir an! Und wenn es so ist kannst du dir wenn du weiter damit fährst den Kat kaputt machen! Tom Da war jemand schneller!
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Doch der Kat könnte brechen und somit den Abgasfluss sehr behindern... dies vermindert auch die Leistung! Ein Kat kann auch nach 30tkm def. werden... hatten das Problem öfters vorallem bei den neuen Modell wie zb. Celica oder MR2. Wennst gut geht bau mal den Kat aus und schüttel ihn bzw. schau ob Brocken drinnen sidn bzw Stücke ausgebrochen sind oder ganz durchgerissen ist.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Hi,die von dir aufgezählten Fehlercodes haben nix mit dem Abgassystem zutun.P1801 und P1805 kannste erstmal ignorieren, wichtiger sindP0300 Zufallsbedingte/mehrere Zylinder Fehlzündung detektiertP0301 Zylinder 1 Fehlzündung detektiertP0304 Zylinder 4 Fehlzündung detektiertdaher beruht auch der Leistungsverlust.Ein Blick unter die Motorhaube verrät dir wahrscheinlich zwei defekte Zündkabel.Falls die in ordnung sind, könnte es noch ein defekt an der Zündspule sein, schlimmstenfalls sind die Zündendstufen im ECM kaputt, dann wirds richtig teuer,kommt ab und zu mal vor beim ATOS .Wenn du so weiter rumfährst, riskierste evtl. nen Motorschaden und nen evtl. Kat-Schaden, also in die Werkstatt fahren und jemanden ran lassen der sich damit auskennt.Übrigens, Lambdafehlercodes gehen von P0130 bis P0167,Fehlercodes die mit P18../P08.. beginnen, beziehen sich aufs Automatikgetriebe.Ich geh davon aus, das ihr die Fehlercodes mit nem BoschTester ausgelesen habt, dieser deutet die Fehler meistens Falsch, Fehlercode P1801 und P1805 beziehen sich in deinem Fall auf Harmlose Kommunikationsstörungen zwischen Zündschlüssel und Wegfahrsperre, also nix beunruhigendes.mfg
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
Auf HMA-Service gibts die Liste der Fehlercodes...
