Lantra j2 Gas klemmt...
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
hmm die Üblichen Verdächtigen werden wohl Leerlaufregler oder div. Sensoren sein. Ganz einfach wärs natürlich, wenn sich dein Gaszug irgendwie verklemmt? Keine Ahnung ob des geht, aber schaus dir einfach mal an
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
genau das problem hatte nen kumpel mit seinem Porsche 924S...bei ihm war es die drosselklappe die nichts mehr geschlossen hat, dadurch hat das auto weiter gas gegeben und der verbrauch war super heftig!!würde an deiner stelle zuerstmal kontollieren (wie 2fast das sagte) ob der gaszug klemmt. siehste dann, wenn du den motor startest, im motorraum guggst wie der gaszug steht, dich reinsetzt, gasgibst und dann guggst wie der dann steht.leigt es nich daran, würde ich (wie gesagt) auf deine drosselklappe oder das drosselklappenpotentiometer tippen.hoffe das hilft der kerl
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Ich tipp aufs Thermostat (das für die ECU, nicht die Anzeige)
Lynx ihr Freund
hmm...sobald ich meinen leerlaufregler ausbaue geht das auto garnich mehr bist sicher das es der leerlaufregler war??weil meiner is auch kaputt und da äussert sich das genau andersherum. Der wagen stottert EXTREM und kämpft mit dem ausgehen.ich würde echt mal die drosselklappe ausbeuen und ordentlich sauber machen und schmieren!!vllt hilft das ja noch was!?!?und Thermostat glaube ich nicht...das haben bei mir auch welche vermutet!! aber das is in meinen augen auch was mechanisches!!
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
QUOTE (lantraSE96 @ 15 Dez 2004, 11:29 ) Das Stottern oder Rupfen fängt dann erst so ab 3000 UPM an, bzw wenn man so richtig Gas gibt. Das klingt jetzt aber wieder sehr verdächtig nach Zündkerzen/-Kabel. Schon gecheckt?
knarf
Beitrag von knarf »
Hallo,dein Problem könnte am Drosselklappenpotenziometer liegen, den wenn dies defekt ist wird die Stellung der Drosselklappe nicht mehr korrekt weitergegeben. Am besten in der Hyundaiwerkstatt den Fehlerspeic her auslesen lassen.MFG knarf
