accent 16 zoll
flow
Beitrag von flow »
grml, da sieht man mal wieder den unterschied zwischen lc und lc 2, ich hab die serien allus drauf,die hyundai im zubehör hat und das sind 15"er und ich hab aufgesetzt wie blöd hinten im kasten,auch wenn ich niemanden drin hatte.börteln geht nicht, weil die stoßstange bis zur mitte vom radkasten geht.jetzt bin ich tiefer und und hab begrenzer drin, geht wunderbar, aber 16"er gehn glaub ich kaum drunter...
flow
Beitrag von flow »
sägen geht auch nicht wirklich viel,hab ca 3-5mm wegbekommen,dann ist die schraube von der stoßstange im weg.sitzt wie gesagt fast in der mitte des reifens
Sectrop
Beitrag von Sectrop »
@flow:Ja, ich weiß was du meinst - eckliges Problem. Aber hast du schon mal drüber nachgedacht die Kante an der Stoßstange über die Schrauben hinaus auszufräsen und neue Arretierungen an den Stoßfänger zu kleben/schweißen. Die könntest du dann an den Seitenteilen oder z.B. dem Grundträger fest machen.Dann könnetst du auch im Radkasten bördeln.Gruß Sectrop
flow
Beitrag von flow »
alles schon überlegt, ist ohne große fachmännische kenntnisse nicht möglich, werd ich aber eventuell im sommer mal in angriff nehmen
