Front Emblem am Hyundai Coupe demontieren - wie?
Außen rum ums Auto ;)
Jan
Beitrag von Jan »
Tach,Würde genre das Front Emblem meines J2 Coupe's zwecks Lackierung demontieren; hab leider keinen Plan wie ich es heile abbekomme; hat jemand eine Ahnung?
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Ich glaube, das ist nur gesteckt, oder?? Dahinter müssten dann zwei Löcher sein...
Jan
Beitrag von Jan »
wie groß ist die chance es beim herrausnehmen zu zerstören?
CruizinKev
Beitrag von CruizinKev »
also ich weiss nich wie's bei hyundai is, aber wär möglich dass die geklebt sind, und zusätzlich eben auch mit so stifte gesteckt. die stift werden dann auch sicherlich von der rückseite mit so sicherungs"blättchen" gehalten.... also bei meinen amis war des zumindest immer so... und wenn da rumreisst, kann halt sein dass des emblem kaputt machst....aber wenn du eh lackierst, und dafür so einiges abkleben musst und teile demontieren musst, dann kannst ja die front auch sicherheits halber wegmachen und vorsichtshalber auf der rückseite schauen, obs gesteckt is bzw geschraubt..und falls nur geklebt, mit nem fön die komplette stelle ums emblem erwärmen, so wird der kleber weich(er) und läßt sich leichter ablösen...und jetz hab ich auch ne frage zum GK coupe... sind die (auch) gesteckt, also front & heckemblem? hab zwar NOCH keinen, aber wenn ich dann ein hab, würd ich die auch weghaben wollen......
Jan
Beitrag von Jan »
will lediglich das front emblem lackieren, daher will ich möglichst nichts zerstören. Wenn jemand weiß, wie man es heile abbekommt: jede Hilfe wilkommen!
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Ordentlich mit dem Fön erwärmen, und dann mit ner Scheckkarte drunter gehn und "abziehen" . Es geht nicht kaputt, bin meine Embleme auch los........
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Hmm, ich war wohl etwas brutal. Meines ist dabei zerbrochen. Wollte es aber sowieso nicht mehr haben. Hinten habe ich das aber heile abbekommen. Falls Du also Deines in den Darm machst, habe ich hier noch eines für Dich liegen.
Sebs_Coupe
Wären da nicht diese hässlichen Löcher drunter wären meine auch schon ab...
Jan
Beitrag von Jan »
Gut... gehe ich jetzt Recht der Annahmne, dass das Front Emblem sowohl geklebt, wie auch gesteckt ist (wie viele pins sind es denn und wo befinden sie sich?)
X Bassman
Es entstehen jeweils 2 Löcher, vorne und hinten.(Schau mal in den Beitrag "Coupe-Style" , da ist ein Bild von meinem, 2 min nach dem das Emblem entfernt wurde)
