Anderes Emblem?
Green_Dragon
Beitrag von Green_Dragon »
Hallo,Es giebt doch irgendwo dieses "T" für die Coupe motorhaube Passt das auch beim accent ? wenn ja wo giebt es das ding?
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Das ist das TUSCANI Emblem. ISt für das Coupe GK, weil es auch als TUSACNI bezeichnet wird. Das Emblem kann man zB. bei TOKOMOTO beziehen...! Müsste in der Linkliste doch sicher auch zu finden sein....! MfgPrinz Valium
flow
Beitrag von flow »
abgesehen davon dass es einfach nicht an den x3 gehört, ist das emblem rund.wenn du es hinten dran machen willst,dann musst erst mal das alte loch zuspachteln.
Green_Dragon
QUOTE (flow @ 8 Dez 2005, 19:31 ) abgesehen davon dass es einfach nicht an den x3 gehört, ist das emblem rund.wenn du es hinten dran machen willst,dann musst erst mal das alte loch zuspachteln. Nene für vorne wolte ichs haben wenn.wieso hinten zuspachteln? da giebts nichts zu spachteln
