Verdammt Schraube...
harlond
Hi,die Schraube ist garantiert nicht festgerostet !!!!! Also mal locker wegen Rostlöser oder so was.....Das Problem liegt am Gewinde, die werden im Werk so fest geknallt, das das Gewinde überdreht.Abhilfe: Mit einem breiten Schraubendreher, den Blechrahmen etwas von der Verkl. wegdrücken, also auf Spannung halten, und gleichzeitig immer an der Schraube drehen.Dann geht die schon raus gruss harlond
